Какие шаги нужно выполнить для настройки сети? Sony KDL-55HX753 [Ответы 1]
Sony KDL-55HX753
Вопрос 746445
User_q746445, Редмонд
Для настройки сети следует выполнить следующие шаги: 1. Выберите значение 'Aвто' для автоматического подключения к сети или 'Индивидуальный' для подключения вручную. Если нет доступа к Интернету или настройка будет выполнена позже, выберите 'Пропуск'. 2. При использовании протокола безопасности WEP выберите 'Индивидуальный', затем 'Беспроводная настройка', и 'Сканировать'. Выберите имя сети (SSID) для подключения. Если не удается найти требуемое имя сети, выберите '[Ввод вручную]' и введите имя сети. 3. Используйте дополнительный адаптер USB беспроводной сети LAN для подключения к беспроводному маршрутизатору на частоте 5 ГГц. Установите для параметра 'Режим ожидания для Wi-Fi Direct' значение 'Выкл.'. Нажмите кнопку HOME, затем выберите 'Установки', 'Сеть', 'Режим ожидания для Wi-Fi Direct', 'Выкл.'. 4. Для выполнения процедуры 'Настройка сети' позже, нажмите кнопку HOME, затем выберите 'Установки', 'Сеть', 'Настройка сети'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67474/17
