Как настроить радиостанцию на устройстве? LG CM4320 [Ответы 1]
LG CM4320
Вопрос 746478
User_q746478, Редмонд
Для настройки радиостанции на устройстве выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку FUNCTION на пульте ДУ или кнопку FUNC. на устройстве, пока в окне дисплея не появится FM. 2. Удерживайте кнопку TUNING-/+ на пульте ДУ или кнопку Y/U на устройстве примерно две секунды, пока индикатор частоты не начнет менять значение, затем отпустите кнопку. 3. Для сохранения радиостанции нажмите PROGRAM/MEMORY, выберите номер предварительной настройки и нажмите снова PROGRAM/MEMORY. Для прослушивания установленной станции используйте кнопку PRESET·FOLDER W / S или цифровые кнопки от 0 до 9. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67574/16
