Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании компактной стере... Samsung MM-E320 [Ответы 1]
Samsung MM-E320
Вопрос 746479
User_q746479, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании компактной стереосистемы?
При использовании компактной стереосистемы следует убедиться, что источник питания соответствует указанным требованиям на задней панели. Установите систему на подставку с учетом вентиляции, избегайте установки на оборудование, выделяющее тепло, и не перекрывайте вентиляционные отверстия. Не размещайте другие устройства на корпусе системы, перед перемещением проверьте лоток для дисков. Для полного отключения от источника питания извлеките вилку кабеля из розетки. Во время грозы отсоедините сетевой шнур. Избегайте прямого солнечного света и других источников тепла, а также воздействия влаги, тепла и сильных магнитных полей. При неисправности отсоедините шнур от розетки. Систему следует использовать только в домашних условиях. При воздействии низких температур дайте дискам прогреться до комнатной температуры перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67578/3
