Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании пульта дистанционног... Liberton LCD 19716 HDR [Ответы 1]
Вопрос 746494
User_q746494, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании пульта дистанционного управления?
При использовании пульта дистанционного управления следует избегать бросания или опускания его в жидкость, не оставлять на участках с высокой влажностью и не размещать под прямыми солнечными лучами, так как это может деформировать корпус. Также важно помнить, что пульт может работать некорректно, если окошко дистанционного датчика основного блока находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67596/5
