Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использ... Liberton LCD 2412 [Ответы 1]
Liberton LCD 2412
Вопрос 746499
User_q746499, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании телевизора LIBERTON?
При использовании телевизора LIBERTON следует внимательно прочитать инструкцию перед началом использования и сохранить ее для дальнейшего использования. Не блокировать вентиляционные отверстия на задней крышке корпуса телевизора, не вставлять посторонние предметы в разъемы или отверстия корпуса, не открывать корпус самостоятельно. При возникновении неисправностей обращаться к квалифицированным специалистам сервисной службы. Также следует отключать телевизор от сети электропитания в случае длительного неиспользования, повреждения сетевого шнура или розетки, повреждений корпуса, выполнить только те настройки, которые описаны в инструкции. Не допускать передавливания или перекатывания через шнур электропитания или сигнальные кабели, защищать их от повреждений, перегрузок и намокания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67608/2
