![Какие рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомобиле? Soundmax SM-CMD3015 [Ответы 1]](/images/1062194/pimg_1080439.jpg)
Soundmax SM-CMD3015
Вопрос 746514
Какие рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомобиле? |
Перед окончательной установкой устройства временно подключите все провода и убедитесь, что все соединения выполнены верно. Для правильной установки используйте только детали из комплекта, чтобы избежать сбоев. Если требуется сверлить отверстия или вносить изменения в конструкцию автомобиля, проконсультируйтесь с продавцом. Размещайте устройство так, чтобы не мешать водителю и не создавать опасности для пассажиров. Угол установки не должен превышать 30°. Избегайте высоких температур, грязи, пыли, вибрации. Обязательно снимите переднюю панель перед установкой. Устройство можно установить либо спереди (стандарт DIN), либо сзади (с резьбой под винты). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67722/5 |
Какие шаги необходимо выполнить для снятия устройства из приборной панели автомобиля?
