Какие цвета проводов соответствуют различным функциям при подключении разъема is... Soundmax SM-CDM1049 [Ответы 1]
Soundmax SM-CDM1049
Вопрос 746525
User_q746525, Редмонд
Какие цвета проводов соответствуют различным функциям при подключении разъема ISO?
При подключении разъема ISO цветные головки разъема подключаются к шнуру питания батареи в соответствии с таблицей. Например, для заднего правого (+) используется фиолетовый цвет, для заднего правого (-) - фиолетовый/черный и так далее. Провод питания антенны предназначен для питания антенны и управления усилителем. Важно внимательно проверить все провода перед подключением, чтобы избежать повреждений изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67726/10
