![Какие действия необходимо предпринять перед снятием передней панели? Pioneer DEH-8400BT [Ответы 1]](/images/1062235/pimg_1080508.jpg)
Pioneer DEH-8400BT
Вопрос 746551
Какие действия необходимо предпринять перед снятием передней панели? |
Прежде чем снять переднюю панель, обязательно отключите от нее все кабели и устройства, чтобы не повредить устройство и внутреннюю отделку салона. Какие шаги следует выполнить для установки передней панели? Для повторной установки передней панели приложите ее к основному устройству и прочно защелкните в фиксаторах держателя. Как включить устройство? Нажмите кнопку SRC/OFF, чтобы включить устройство. Как выключить устройство? Нажмите и удерживайте кнопку SRC/OFF, пока устройство не выключится. Как выбрать источник сигнала? Нажимайте кнопку SRC/OFF для последовательного переключения между различными функциями: TUNER (тюнер), CD (проигрыватель компакт-дисков), USB1 (USB1)/iPod1 (iPod1), USB2 (USB2)/iPod2 (iPod2), SD (карта памяти SD), AUX (AUX), BT Audio (BT-аудиоплеер). Как регулировать громкость? Для регулировки громкости вращайте M.C. Какие примечания стоит учитывать? В целях безопасности остановите автомобиль, прежде чем снимать переднюю панель. Какие действия необходимо предпринять для возврата в исходный режим из списка или категории? Нажмите кнопку BAND/. Как выбрать функцию или список? Вращайте M.C. или LEVER. В данном руководстве 'Вращайте M.C.' означает действие, с помощью которого выбирается функция или список. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67763/7 |
