![Какие динамики следует использовать при установке/подключении независимо от их р... Hyundai H-CCR8085 [Ответы 1]](/images/1062238/pimg_1080513.jpg)
Hyundai H-CCR8085
Вопрос 746559
Какие динамики следует использовать при установке/подключении, независимо от их размера? |
Следует использовать динамики с сопротивлением 4 Ом. Необходимо также избегать короткого замыкания проводов динамиков на корпус головного устройства или автомобиля. При наличии разъема ISO в автомобиле следует произвести подключение согласно указанной схеме. В случае отсутствия разъемов ISO необходимо внимательно проверить все провода перед подключением, чтобы избежать повреждений изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67766/7 |
