Как установить температуру в холодильной камере? Samsung RL40SCSW [Ответы 1]
Samsung RL40SCSW
Вопрос 746596
User_q746596, Редмонд
Для изменения температуры в холодильной камере необходимо нажать кнопку «Температура в холодильной камере». Цифровой индикатор покажет текущую установленную температуру. Затем нужно нажать кнопку «Температура в холодильной камере» один или несколько раз, пока цифровой индикатор не покажет требуемую температуру. При каждом нажатии кнопки устанавливаемая температура изменяется циклически. Диапазон устанавливаемой температуры в холодильной камере составляет от +1 °С до +7 °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67848/11
