![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании холодильника? Samsung RL55TEBSL [Ответы 1]](/images/1062327/pimg_1080638.jpg)
Samsung RL55TEBSL
Вопрос 746598
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании холодильника? |
При использовании холодильника следует соблюдать следующие меры безопасности: не использовать поврежденный шнур питания, избегать изгибания и установки тяжелых предметов на шнуре, не распылять аэрозоли рядом с холодильником, устанавливать холодильник в соответствии с инструкцией, правильно подключать шнур питания, не допускать повреждения шнура при перемещении, обеспечивать прямой доступ к шнуру питания, заземлять холодильник, не использовать газовые трубы или телефонные линии для заземления, обращаться к профессионалам при замене шнура или предохранителя, убедиться в отсутствии препятствий для вентиляции, подождать перед включением после установки, не вставлять вилку влажными руками, не ставить тяжелые предметы на холодильник, не помещать контейнеры с жидкостью, не допускать детей на дверце или внутрь холодильника, не вставлять пальцы в отверстие диспенсера, и не хранить летучие или воспламеняющиеся вещества в холодильнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67855/3 |
