Как правильно проводить чистку холодильника и его компонентов? Samsung RSA1BHMG [Ответы 1]
Samsung RSA1BHMG
Вопрос 746611
User_q746611, Редмонд
Для чистки внутренних стенок холодильника и принадлежностей рекомендуется использовать мягкое моющее средство, после чего все поверхности протереть насухо мягкой салфеткой. Для более тщательной чистки можно вынуть из холодильника полки и выдвижные ящики, просушите их перед установкой на место. Наружные панели холодильника следует протирать чистой мягкой салфеткой, смоченной водой, а не панели холодильника. Дверцы, дверные ручки и панели корпуса сначала протрите салфеткой, смоченной мягким моющим средством, а затем чистой мягкой салфеткой насухо. Для блеска наружных поверхностей рекомендуется полировать один или два раза в год. При чистке резинового уплотнения дверцы используйте влажную салфетку, смоченную в растворе мягкого моющего средства, затем протрите его сухой салфеткой. Важно не брызгать воду на холодильник, если вилка сетевого шнура включена в розетку, чтобы избежать поражения электрическим током. Не используйте для чистки бензол, растворители или средства для чистки автомобилей из-за опасности возгорания. Для чистки отделения 'Домашний мини-бар' используйте влажную салфетку, затем протрите его сухой салфеткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67889/33
