Как изменить или прервать текущую программу? Whirlpool AWG 879 [Ответы 1]
Whirlpool AWG 879
Вопрос 746615
User_q746615, Редмонд
Для изменения или прерывания текущей программы выполните следующие шаги: 1. Установите ручку переключателя программ на положение 'О'. 2. Выберите нужную программу, установив переключатель программ на соответствующую позицию. 3. Нажмите кнопку 'Уменьшение числа оборотов центрифуги'. Каждой программе соответствует автоматически устанавливаемая максимальная скорость вращения центрифуги. Нажмите эту кнопку для задания скорости вращения центрифуги, отличной от максимальной. При этом загорится соответствующий индикатор. При задании скорости вращения центрифуги '0', производится отмена заключительного отжима, и произойдет только слив воды. 4. Исходя из модели машины, установите переключатель скорости центрифуги на нужную скорость отжима. 5. Выберите необходимые функции, нажимая соответствующие кнопки. Подсветка кнопок будет гореть при активации. Подсветка кнопки 'Пуск' погаснет и снова загорится только при новом включении машины. 6. Убедитесь, что дверь машины хорошо закрыта. Нажмите кнопку 'Ол/ОН'. 7. Подсветка кнопки 'Пуск' начнет мигать. Нажмите кнопку 'Пуск' для запуска программы. Не забудьте, что нет необходимости добавлять моющее средство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67912/8
