Как установить время на часах в 24-часовой системе? LG MB4041F [Ответы 1]
LG MB4041F
Вопрос 746649
User_q746649, Редмонд
Для установки времени на часах в 24-часовой системе следуйте следующим инструкциям: Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены из печи. При первом подключении к сети или после временного отключения напряжения дисплей покажет '0', необходимо установить часы заново. Если на часах появятся странные символы, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур печи. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие, которое перестанет мигать после установки. Нажмите кнопку 'Часы' для подтверждения времени. Далее, нажмите кнопку '10 мин' 15 раз, кнопку '1 мин' 3 раза, кнопку '10 сек' 5 раз, и один раз кнопку 'Часы' два раза. Если желаете переключить часы на 12-часовую систему, нажмите кнопку 'Часы' еще раз. После установки часов, если захотите изменить систему отсчета времени, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур. Убедитесь, что печь установлена правильно согласно руководству. Нажмите кнопку 'Стоп'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67991/6
