![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании утюга или паровой... Philips GC 9520/02 [Ответы 1]](/images/1062480/pimg_1080921.jpg)
Philips GC 9520/02
Вопрос 746654
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании утюга или паровой системы? |
Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с руководством пользователя и сохранить его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Запрещается погружать утюг или паровую систему в воду. Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Не используйте прибор, если есть видимые повреждения на сетевом шнуре, вилке, шланге подачи пара или самом приборе. В случае повреждения шнура или шланга их необходимо заменить только в авторизованных сервисных центрах. Не оставляйте прибор без присмотра, особенно если им пользуются дети. Дети могут использовать прибор только под присмотром взрослых. Сетевой шнур и шланг не должны касаться горячей подошвы утюга. При появлении пара или горячей воды из-под клапана EASY DE-CALC во время нагрева, следует выключить прибор и затянуть клапан. Если проблема повторяется, обратитесь в сервисный центр. Подключайте прибор к заземленной розетке, устанавливайте его на ровную поверхность и регулярно проверяйте состояние шнура и шланга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68008/7 |
