Какие действия следует предпринять если машина не включается или не работает пра... Whirlpool AWG 2351 [Ответы 1]
Whirlpool AWG 2351
Вопрос 746663
User_q746663, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если машина не включается или не работает правильно согласно руководству по поиску неисправностей?
Если машина не включается или не работает правильно, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить, включена ли машина в сеть, и при необходимости вставить вилку сетевого шнура в розетку. 2. Проверить состояние предохранителя и заменить его, если он перегорел. 3. Убедиться, что нет сбоя в подаче электропитания, проверив наличие напряжения в розетке. 4. Проверить, что кнопка 'Старт/Пауза' нажата. Если машина не работает, убедиться, что дверца плотно закрыта, кран подачи воды открыт, наливной шланг не изогнут и не засорен, а также прочистить фильтры наливного шланга и входного клапана. Если машина не заливает или не сливает воду, проверить дверцу на плотность закрытия, состояние сливного шланга и фильтра насоса. При вибрациях машины убедиться, что сняты транспортировочные винты и ножки машины отрегулированы. При возникновении серьезных неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68119/13
