Какие рекомендации по подключению и использованию наливных и сливных шлангов пре... Whirlpool AWG 2311 [Ответы 1]
Whirlpool AWG 2311
Вопрос 746667
User_q746667, Редмонд
Какие рекомендации по подключению и использованию наливных и сливных шлангов предоставлены в тексте?
При давлении в идущей изпод крана воды 110 бар Ваша машина будет работать более эффективно. После завершения выполнения всех соединений проверьте их герметичность, полностью открыв кран подачи воды. Следите за тем, чтобы наливные шланги не были изогнуты, порваны или пережаты. Подсоединяйте наливные шланги к крану c резьбой 3/4''. Следите за тем, чтобы наливные шланги не были изогнуты, порваны или пережаты. Сливной шланг следует закрепить на высоте не менее 60 см и не более 100 см от пола. Конец сливного шланга должен быть непосредственно вставлен в сливное отверстие канализации либо в специальное приспособление, смонтированное на сливной трубе умывальника. Никогда не пытайтесь удлинить сливной шланг, наставляя его дополнительными элементами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68140/7
