Как активировать функцию 'easy ironing' на стиральной машине whirlpool? Whirlpool AWG 350 [Ответы 1]
Whirlpool AWG 350
Вопрос 746673
User_q746673, Редмонд
Как активировать функцию 'Easy Ironing' на стиральной машине Whirlpool?
Для активации функции 'Easy Ironing' на стиральной машине Whirlpool необходимо выбрать соответствующую программу, указанную в таблице с данными потребления. После добавления моющего средства и закрытия дверцы, поверните ручку программатора на выбранную программу. Дисплей покажет длительность выбранной программы. Если выбранная программа - стирка, то загорится индикатор стирки. Если выбранная программа - полоскание/отжим или слив, соответствующие индикаторы начнут мигать. Функция 'Easy Ironing' позволяет оставить белье в последней воде после полоскания, чтобы предотвратить образование складок. Для отложенного отжима или слива, повторно нажмите кнопку 'Rinse hold'. Если необходимо отменить отжимку, верните ручку программатора в положение '0' (выключено), затем выберите программу 'Drain' и нажмите кнопку 'Start/Pause'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68231/4
