Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стиральной машины... Whirlpool AWG 310 [Ответы 1]
Whirlpool AWG 310
Вопрос 746674
User_q746674, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стиральной машины?
При установке стиральной машины следует учитывать следующие меры предосторожности: 1. Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опуститься ниже 0°C. 2. При перемещении машины следите за тем, чтобы кабель питания не был изогнутым или передавленным, и чтобы к нему обеспечивался легкий доступ. 3. Убедитесь, что все четыре ножки машины устойчиво стоят на полу, и машина хорошо выровнена. Используйте спиртовой уровень для проверки. 4. Если у вас деревянные или так называемые 'плавающие' полы, установите машину на лист фанеры размерами 60 x 60 см толщиной не менее 3 см, прикрепленный к полу. 5. При установке на полы с ковровым покрытием, обеспечьте достаточное расстояние между машиной и полом для свободной циркуляции воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68243/2
