Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при использовании х... Whirlpool ARC 4208 IX [Ответы 1]
Вопрос 746677
User_q746677, Редмонд
Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при использовании холодильника?
При использовании холодильника следует соблюдать следующие меры предосторожности и рекомендации: 1. Используйте холодильную камеру только для хранения свежих продуктов, а морозильную камеру только для замороженных продуктов и производства кубиков льда. 2. Проверьте, чтобы холодильник не стоял на кабеле питания после установки. 3. Не храните жидкости в стеклянных емкостях в морозильной камере, чтобы избежать их лопания. 4. Не употребляйте кубики льда или мороженое сразу после извлечения из морозильной камеры, чтобы избежать ожогов от холода. 5. Перед обслуживанием или уборкой холодильника вынимайте вилку из розетки или выключайте электрическое питание. 6. Обеспечьте, чтобы холодильник не находился близко к источникам тепла. 7. Не храните или используйте огнеопасные жидкости и газы рядом с холодильником. 8. Оставляйте свободное пространство в 1 см по обеим сторонам и над прибором для должной вентиляции. 9. Устанавливайте прибор на ровной поверхности в сухом и хорошо вентилируемом помещении. 10. Следите за целостностью контура циркуляции хладагента и не используйте электроприборы внутри отделений с замороженными продуктами. 11. Не допускайте использование холодильника без присмотра детьми и больными. 12. Не позволяйте детям играть или прятаться внутри холодильника. 13. Замену электрического кабеля должен проводить уполномоченный персонал. 14. Не используйте удлинители или переходники-разветвители. 15. Отключайте холодильник от электросети вынимая вилку из розетки или используя выключатель. 16. Убедитесь, что напряжение соответствует указанному на табличке. 17. Избегайте попадания жидкого содержимого аккумуляторов холода в желудок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68251/3
