![Какие действия рекомендуется выполнить при срабатывании сигнала 'нет питания'? Whirlpool ARC 4178 IX [Ответы 1]](/images/1062741/pimg_1296406.jpg)
Вопрос 746684
Какие действия рекомендуется выполнить при срабатывании сигнала 'Нет питания'? |
При срабатывании сигнала 'Нет питания' рекомендуется выполнить следующие действия: - Если продукты в морозильной камере не заморожены, но все еще холодные, немедленно переложите их в холодильную камеру и употребите в пищу в течение 24 часов. - Если продукты в морозильной камере заморожены, то это значит, что они были повторно заморожены после размораживания вследствие перебоя в электросети. Употребление в пищу повторно замороженных продуктов не рекомендуется, так как они теряют пищевую ценность и могут быть вредны для здоровья. Внимание: Сигнал 'Нет питания' не гарантирует сохранения качества продуктов и их безопасность для здоровья. Он всего лишь извещает о необходимости проверить качество продуктов в морозильной и холодильной камерах. Для отключения сигнала нажмите и удерживайте кнопку 'СБРОС' ('RESET') в течение примерно 3 секунд пока не погаснет индикаторная лампа. Температура вернется на нормальный рабочий уровень, и звуковой сигнал прекратится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68259/8 |
Ответы 0
нет питания на лампочку хол.камеры? Замыкает блочок управления холодильника.
5 месяцев назад
