![Какие основные меры предосторожности следует соблюдать при установке и подключен... Whirlpool ARC 4020 IX [Ответы 1]](/images/1062744/pimg_1583415.jpg)
Вопрос 746690
Какие основные меры предосторожности следует соблюдать при установке и подключении электроприбора? |
При установке и подключении электроприбора следует следовать следующим мерам предосторожности: не устанавливать прибор вблизи источника тепла, располагать его в сухом, хорошо проветриваемом помещении, убедиться, что прибор стоит ровно и подрегулировать опоры при необходимости, оставить свободное пространство не менее 5 см над прибором, использовать дистанционные прокладки для моделей без боковых выступов, убрать внутри прибора, установить прилагаемые принадлежности. При подключении к электрической сети необходимо соблюдать местные нормы, проверить соответствие напряжения на табличке с данными напряжению в квартире, обязательно заземлить прибор, не использовать переходники, многополюсные соединители или удлинители. Отключение от электрической сети должно производиться путем отсоединения вилки от розетки или с помощью двухполюсного сетевого выключателя, установленного до розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68262/10 |
