Какие возможные сбои могут возникнуть в стиральной машине liberton lwm-1052 и чт... Liberton LWM-1052 [Ответы 1]
Liberton LWM-1052
Вопрос 746693
User_q746693, Редмонд
Какие возможные сбои могут возникнуть в стиральной машине LIBERTON LWM-1052 и что необходимо предпринять в каждом случае?
9 месяцев назад
ERR 01: Мигает кнопка Старт / Пауза. Возможный сбой - Люк не закрыт плотно. Что необходимо сделать - Закройте плотно люк, вы должны услышать щелчок. Если проблема повторяется, отключите вашу машину и обратитесь в ближайший сервисный центр как можно скорее. ERR 02: Мигает индикатор готовности программы. Возможный сбой - Уровень воды в машине ниже уровня нагревательного элемента. Что необходимо сделать - Откройте водопроводный кран до упора. Если проблема повторится, ваша машина автоматически отключится через некоторое время. Отсоедините машину и обратитесь в ближайший авторизированный сервисный центр. ERR 03: Мигает индикатор готовности программы и кнопка Старт / Пауза. Возможный сбой - Насос неисправен или засорён фильтр насоса. Что необходимо сделать - Прочистите фильтр насоса. Если проблема повторится, обратитесь в ближайший авторизированный центр. ERR 04: Мигает индикатор окончания программы. Возможный сбой - Сбой подключения. Что необходимо сделать - Отключите машину и отсоедините от сети. Отключите от системы водоснабжения и обратитесь в ближайший авторизированный сервисный центр. (*) См. раздел по обслуживанию и чистке вашей машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68273/31
