![Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при установке холод... Whirlpool WBR 3512 X [Ответы 1]](/images/1062764/pimg_1296544.jpeg)
Вопрос 746699
Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при установке холодильника? |
При установке холодильника необходимо выполнять перемещение и установку прибора не менее чем двумя лицами, следить за тем, чтобы не повредить полы или кабель питания, не допускать нахождения прибора вблизи источников тепла, обеспечивать должную вентиляцию, следить за целостностью трубопроводов хладагента, выравнивать холодильник по горизонтали на подходящем полу, устанавливать в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Также важно удостовериться, что напряжение соответствует указанному на табличке, не использовать переходники или удлинители, подключать к сети водоснабжения только по инструкции производителя, а также избегать изменений в конструкции кабеля питания и правильно отключать прибор от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68282/4 |
