Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании хлебопечки li... Liberton LBM-03-2 [Ответы 1]
Liberton LBM-03-2
Вопрос 746722
User_q746722, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании хлебопечки LIBERTON?
При использовании хлебопечки LIBERTON необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: сохранять инструкцию, гарантийный лист, чек и упаковку; использовать прибор только для бытового использования; отключать прибор от электросети, когда он не используется; не допускать использование прибора детьми без присмотра взрослых; регулярно проверять прибор и кабель на целостность; не ремонтировать прибор самостоятельно; заменять поврежденную вилку; избегать контакта прибора с источниками тепла, влажностью и острыми предметами; выключать прибор, если он не используется даже несколько минут; использовать только дополнительные приспособления и аксессуары, предназначенные для данной модели; убедиться, что напряжение электросети соответствует указанным на приборе данным; не использовать прибор на улице; не погружать прибор в воду или другие жидкости; не использовать прибор с влажными руками; использовать прибор только по предназначению; не использовать прибор с поврежденными кабелем и вилкой; не касаться движущихся частей прибора при выпекании; не накрывать прибор; перед отключением прибора от электросети выключать его с помощью кнопки; не использовать прибор для непредназначенных целей; не использовать прибор без установки формы для хлеба, так как это может повредить прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68392/2
