Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании хлебопечки li... Liberton LBM-05-2 [Ответы 1]
Liberton LBM-05-2
Вопрос 746732
User_q746732, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании хлебопечки LIBERTON LBM-05-2?
При использовании хлебопечки LIBERTON LBM-05-2 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: сохранять инструкцию, гарантийный лист, чек и упаковку; использовать прибор только для бытового использования; отключать прибор от электросети, когда он не используется; не разрешать детям пользоваться прибором без присмотра взрослых; регулярно проверять прибор и кабель на целостность; не ремонтировать прибор самостоятельно; заменять поврежденную вилку; держать прибор подальше от источников тепла и влажности; выключать прибор, если он не используется; использовать только дополнительные приспособления и аксессуары, предназначенные для данной модели; убедиться, что напряжение электросети соответствует указанным на приборе данным; не использовать прибор на улице; не помещать прибор в воду или другие жидкости; не касаться движущихся частей при выпекании; не накрывать прибор; перед отключением прибора от электросети выключать его с помощью кнопки; не использовать прибор для непредназначенных целей; не использовать прибор без установки формы для хлеба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68398/2
