Что делать в случае если посудомоечная машина не работает или не запускается? Whirlpool ADG 6500 [Ответы 1]
Whirlpool ADG 6500
Вопрос 746746
User_q746746, Редмонд
Что делать в случае, если посудомоечная машина не работает или не запускается?
Перед обращением в сервисный центр, попробуйте устранить неисправность самостоятельно. Проверьте, что машина включена, дверца закрыта и не задана ли дополнительная функция 'Отсрочка пуска'. Если индикатор 'ОТМЕНА/Выкл.' мигает 6 раз, проверьте открыт ли водопроводный кран, не изогнут ли наливной шланг и не засорены ли фильтры. Если индикатор мигает 8 раз, прочистите фильтры, убедитесь что сливной шланг не изогнут и отверстие для сифонного шланга открыто. После выполнения указанных действий, выполните сброс сигнала ошибки. В большинстве случаев это поможет устранить неисправность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68418/6
