![Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении плиты с помощью гибкого... Darina 1A KM 341 321 [Ответы 1]](/images/1062920/pimg_1081475.jpg)
Вопрос 746755
Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении плиты с помощью гибкого присоединительного рукава? |
При подсоединении плиты с помощью гибкого присоединительного рукава должны быть соблюдены следующие требования: - выбранный гибкий присоединительный рукав должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены; - гибкий присоединительный рукав должен быть доступен для осмотра по всей длине; - гибкий присоединительный рукав не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты; - гибкий присоединительный рукав не должен ничем пережиматься, иметь перегибы и испытывать растягивающие усилия; - если гибкий присоединительный рукав имеет повреждения, он должен заменяться целиком, ремонт недопустим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68434/8 |
