Какие действия необходимо предпринять для чистки разбрызгивающих лопастей и филь... Whirlpool ADG 151 4 [Ответы 1]
Whirlpool ADG 151 4
Вопрос 746772
User_q746772, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для чистки разбрызгивающих лопастей и фильтрующей вставки в шланге подачи воды?
Для чистки разбрызгивающих лопастей следует выполнить следующие шаги: 1. Вынуть нижнюю корзину из машины. 2. Снять нижнюю разбрызгивающую лопасть, потянув вверх. 3. Ослабить крепежный винт на верхней разбрызгивающей лопасти и снять ее. 4. Промыть разбрызгивающие лопасти под проточной водой. 5. Поставить разбрызгивающие лопасти на место. Для чистки фильтрующей вставки в шланге подачи воды необходимо: 1. Закрыть кран и открутить шланг подачи воды. 2. Вынуть фильтр и промыть его под проточной водой. 3. Установить чистый фильтр на место. 4. Закрепить шланг подачи воды снова на кране. При возникновении неисправностей в работе посудомоечной машины, следует проверить: вставлена ли вилка машины в розетку, исправны ли предохранители, полностью ли открыта подача воды, плотно ли закрыта дверца посудомоечной машины, нажата ли кнопка Вкл/Выкл, не забиты ли фильтры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68439/15
