Какие действия необходимо выполнить для подключения газа к плите согласно руково... Darina 1B KM441 301 [Ответы 1]
Darina 1B KM441 301
Вопрос 746773
User_q746773, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения газа к плите согласно руководству?
Для подключения газа к плите согласно руководству необходимо убедиться, что условия подключения (вид газа и давление газа) соответствуют настройкам плиты. Параметры настроек плиты указаны на табличке, расположенной на задней поверхности плиты, и в гарантийных обязательствах. Для создания герметичности при подключении плиты между рампой и подводкой для газа следует установить газовый фильтр или паронитовую прокладку, которые поставляются в комплекте. При жестком подсоединении плиты к газовому стояку или баллону необходимо также убедиться, что давление газа в сети соответствует указанному на табличке плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68441/7
