Какие действия необходимо предпринять для замены сопел в плите согласно руководс... Darina S2 GM441 001 [Ответы 1]
Darina S2 GM441 001
Вопрос 746808
User_q746808, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для замены сопел в плите согласно руководству по эксплуатации GM441 00 000-01 РЭ?
Для замены сопел необходимо: Перекрыть общий кран подачи газа, закрыть все краны плиты; При наличии в плите электрической части, отключить плиту от электрической сети; Снять решетки стола, крышки, вынуть горелки, снять верхнюю панель. Для снятия верхней панели плиты необходимо: взять упоры дверцы, вставить их в щель между верхней панелью и боковой стенкой, примерно 100мм от края плиты, и отжать зажимы, блокирующие панель; приподнять переднюю часть панели и расцепить задние фиксаторы за счет подачи детали на себя; для установки верхней панели выполнить обратные действия, используя упоры дверцы и отжимая панель. При этом обязательно закрепить стол упорами дверцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68498/20
