Какие действия необходимо предпринять для замены сопел горелок? Darina 1B GM441 105 [Ответы 1]
Darina 1B GM441 105
Вопрос 746814
User_q746814, Редмонд
Для замены сопел горелок необходимо: 1. Перекрыть общий кран подачи газа и закрыть все краны плиты. 2. При наличии электрической части в плите, отключить ее от электрической сети. 3. Снять решетки стола, крышки, вынуть горелки и снять верхнюю панель. Для снятия верхней панели плиты необходимо: - взять упоры дверцы (входят в комплект поставки), вставить их в щель между верхней панелью и боковой стенкой, примерно 100мм от края плиты, и отжать зажимы, блокирующие панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68510/26
