Какие действия необходимо предпринять если горелка стола не горит или горит плох... Darina 1AS GM521 001 [Ответы 1]
Вопрос 746824
User_q746824, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если горелка стола не горит или горит плохо?
Если горелка стола не горит или горит плохо, возможные причины могут быть следующими: в каналы горелки попали посторонние частицы (грязь или влага); горелка установлена с перекосом; засорилось сопло; слишком малое давление в сети. Для устранения проблемы необходимо прочистить и просушить горелку, правильно установить горелку, тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло, а также обратиться в газоснабжающую службу в случае недостаточного давления в сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68533/17
