Какие шаги необходимо выполнить для замены лампы в плите с цоколем е14? Darina 1B EM 331 404 [Ответы 1]
Вопрос 746833
User_q746833, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для замены лампы в плите с цоколем Е14?
Для замены лампы в плите с цоколем Е14 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что плита выключена, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. 2. Снимите кожух, который крепится винтами. 3. Выверните перегоревшую лампу. 4. Ввинтите новую лампу мощностью не более 40 Вт. 5. Установите кожух на место и закрепите его винтами. После этого установите дверцу обратно в соответствии с указаниями на рисунках А, Б, В. При замене лампы следует соблюдать осторожность и точно следовать инструкции по безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68538/26
