Какие действия необходимо предпринять для чистки дозатора моющих средств? Whirlpool AWE 6318 [Ответы 1]
Whirlpool AWE 6318
Вопрос 746838
User_q746838, Редмонд
Для чистки дозатора моющих средств необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на кнопки с каждой стороны ящичка. 2. Потяните дозатор на себя и выньте его. В дозаторе может оставаться небольшое количество воды. Рекомендуется переносить ящичек в вертикальном положении. 3. Вымойте все детали под проточной водой. При чистке дозатора можно также снять сифонные крышки. 4. Установите сифонные крышки на свое место в дозаторе (если они были ранее вынуты). Убедитесь, что они зафиксировались на своем месте. 5. Установите дозатор на место, для этого вставьте нижние планки в отверстия крышки и поверните так, чтобы защелкнулись обе верхние кнопки. Примечания: проверьте, чтобы дозатор был установлен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68555/9
