![Что делать в случае неисправности духового шкафа? Bosch HBG43T460 [Ответы 1]](/images/1063058/pimg_1081649.jpg)
Bosch HBG43T460
Вопрос 746851
Что делать в случае неисправности духового шкафа? |
В случае неисправности духового шкафа, прежде чем обращаться в сервисный центр, рекомендуется попробовать решить проблему самостоятельно. Для этого можно воспользоваться таблицей неполадок и следующими советами: 1. Проверить состояние предохранителя на щитке. 2. Убедиться, что подается электроэнергия, проверив работу других электроприборов. 3. Если на индикаторной панели появляется сообщение об ошибке с символом “, нажмите на кнопку 0. Если сообщение не исчезнет, обратитесь в сервисный центр. 4. В случае не нагревания духового шкафа, возможно контакты запылились, попробуйте повернуть переключатели несколько раз в обоих направлениях. Также, если лампочка в духовом шкафу повреждена, ее следует заменить на новую термостойкую лампочку для напряжения 220―240 В с цоколем E14 и мощностью 25 Вт. Помните о безопасности и отключите прибор от электросети перед проведением любых работ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68572/13 |
Ответы 0
Не горит лампа подсветки. Вспыхивает на секунду только при подключении вилки. Реле?
