Какие рекомендации даны по установке газовой варочной поверхности? Brandt TG1012B [Ответы 1]
Brandt TG1012B
Вопрос 746853
User_q746853, Редмонд
При установке газовой варочной поверхности следует поместить её в выемку мебели, расставить на места головки горелок, крышки горелок и решетки-подставки под кастрюли. Подсоединить варочную поверхность к источнику газа и к электросети. Для блокировки поверхности можно использовать фиксирующие лапки, установленные по углам корпуса. Необходимо обеспечить хорошее проветривание помещения, где установлена варочная поверхность, оставляя открытыми отверстия естественной вентиляции или устанавливая механическое вентилирующее устройство. Интенсивное использование варочной поверхности может потребовать дополнительного проветривания, например, через открытие окна или увеличение мощности механической вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68592/8
