![Какие рекомендации по установке варочной поверхности представлены в тексте? Brandt TI112B [Ответы 1]](/images/1063110/pimg_1081734.jpg)
Brandt TI112B
Вопрос 746867
Какие рекомендации по установке варочной поверхности представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие рекомендации по установке варочной поверхности: необходимо обеспечить минимум 4 см расстояния между краем прибора и боковой или задней стенкой (Зона А); убедиться в свободном доступе воздуха к варочной поверхности и беспрепятственном выходе воздуха из неё; возможно встраивание варочной поверхности над духовкой или рядом с ней; при встраивании необходимо использовать прокладку из пеноматериала для обеспечения герметичности; зафиксировать клипсы на варочной поверхности; при установке поверхности над духовкой следует учитывать возможное влияние термической сохранности при одновременном включении духовки и функции пиролиза; рекомендуется усилить аэрацию встраиваемой поверхности, используя проём в мебели размером 8 см х 5 см и/или устанавливая комплект изоляции духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68624/6 |
