Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного устройст... Intro AHR-7780 2DIN Android [Ответы 1]
Вопрос 746869
User_q746869, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного устройства?
9 месяцев назад
Для обеспечения безопасности пользования данным продуктом необходимо прочитать руководство. Важно запретить водителю использовать видеоплеер во время управления автомобилем, не повреждать провода устройства, избегать использования в условиях повышенной влажности, устанавливать на автомобили с напряжением 12 Вольт, отключать устройство при замене аккумулятора. Также следует применять профессиональную установку, надежно закреплять навигационную антенну и утилизировать использованную батарею. При возникновении перебоев или других признаков ненормальной работы устройства, необходимо немедленно отключить питание и обратиться в авторизованный сервисный центр. Для избежания повреждения жидкокристаллической панели необходимо избегать ударов и сотрясений, не надавливать слишком сильно на дисплей, а также не касаться поврежденного дисплея. Для бесперебойной работы устройства следует использовать только диски, перечисленные в «Основных функциях». При низких температурах дисплей может начать работать с задержкой, а при попадании прямых солнечных лучей изображение становится трудноразличимым. Во время дождливой погоды или зимой, следует быть осторожным с конденсацией влаги в дисководе устройства. Необходимо извлечь диск и подождать, чтобы влага высохла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68625/2
