Как настроить wi-fi соединение на устройстве? Intro AHR-7780 2DIN Android [Ответы 1]
Вопрос 746876
User_q746876, Редмонд
Как настроить Wi-Fi соединение на устройстве?
Для настройки Wi-Fi соединения на устройстве выполните следующие шаги: Убедитесь, что Wi-Fi адаптер вставлен в разъем USB. Нажмите кнопку MENU на главном рабочем столе и выберите 'Настройки'. Затем выберите 'Network settings'. Установите галочку напротив Wi-Fi для включения. Выберите 'Wi-Fi settings'. Выберите нужную сеть из списка. Если сеть защищена паролем, введите его и нажмите 'Соединение'. После правильного выполнения всех шагов, значок беспроводного соединения появится в статусной строке. Количество полосок на значке показывает мощность сигнала сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68625/15
