Какие действия необходимо выполнить для настройки 3g модема? Intro AHR-7780 2DIN Android [Ответы 1]
Вопрос 746877
User_q746877, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки 3G модема?
Для настройки 3G модема необходимо вставить 3G USB модем в один из USB входов, убедиться, что индикатор на модеме мигает, затем нажать кнопку или иконку MENU на главном рабочем столе, выбрать 'Настройки', затем 'Network/Настройки сети', далее 'Mobile networks/Мобильная сеть'. Проверить наличие галочки напротив пункта 'Data епаЫес!/Передача данных'. Выбрать 'Access Point Ыатез/Имя точки доступа' и ввести настройки вашего мобильного оператора. После ввода данных точек доступа нажать MENU и выбрать 'Save/Сохранить'. Сделать настройку APN активной, отметив ее. В некоторых случаях может потребоваться перезагрузка устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68625/16
