Какие меры предпринять перед использованием системы? Intro CHR-3131CH Chevrolet Captiva [Ответы 1]
Вопрос 746889
User_q746889, Редмонд
Перед использованием системы необходимо убедиться, что продукт вытерт мягкой и сухой тряпкой. При сильном загрязнении допускается использование слегка влажной тряпки. Также следует соблюдать рабочую температуру в пределах от -20°C до +70°C. Важно не использовать поцарапанные, нестандартные или дефектные диски, а также диски, которые могут повредить воспроизводящее оборудование. При загрузке нового диска необходимо держать его за отверстие в центре и предварительно протереть, если есть неровности или загрязнения. Запрещается тянуть диск во время автоматической загрузки, а также при вставке диска не прилагать усилий. Для извлечения диска следует вставлять только один диск за раз, вверх маркированной стороной. Если диск извлекается неправильно, можно попробовать сбросить систему кнопкой RESET. Помехи в звуке во время загрузки диска не влияют на последующее воспроизведение. Необходимо использовать только диски стандартной формы и регулярно чистить поверхность диска мягкой тканью, чтобы избежать ухудшения воспроизведения. При низких температурах возможно снижение контраста, однако это быстро восстановится при достижении нормальной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68649/6
