Какие действия необходимо выполнить для размораживания продуктов в микроволновой... Whirlpool JT 359 [Ответы 1]
Whirlpool JT 359
Вопрос 746944
User_q746944, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для размораживания продуктов в микроволновой печи?
Для размораживания продуктов в микроволновой печи необходимо нажать кнопку FOOD (Продукт) и выбрать категорию продукта. Затем задать чистый вес размораживаемого продукта, используя кнопки +/- buttons. После этого нажать кнопку START (Пуск). Важно помнить, что продукт должен быть размещен на стеклянном вращающемся столике, чтобы печь могла автоматически вычислить время, необходимое для завершения процесса размораживания или приготовления пищи. В случае замороженных продуктов, если температура продукта выше -18°C, следует задать меньший вес продукта, а если ниже -18°C, то больший вес. При необходимости перевернуть продукт посредине процесса размораживания, печь предложит выполнить данное действие и продолжить работу после этого. Для быстрого размораживания мяса, птицы, рыбы, овощей и хлеба следует использовать соответствующий режим, установив мощность на 160 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68989/12
