Какие действия следует предпринять если микроволновая печь не работает? Whirlpool MAX 16 [Ответы 1]
Whirlpool MAX 16
Вопрос 746953
User_q746953, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если микроволновая печь не работает?
Если микроволновая печь не работает, необходимо выполнить следующие проверки: убедиться, что вращающийся столик и опора установлены правильно, проверить правильность вставки сетевой вилки в розетку, удостовериться, что дверца плотно закрыта, проверить предохранители и наличие тока в сети, подождать десять минут и повторно попробовать включить печь, а также перед повторной попыткой включения открыть и закрыть дверцу. Это позволит избежать ненужных вызовов специалистов, за которые придется платить. При обращении в сервисный центр необходимо сообщить серийный номер и номер модели печи, как указано на сервисной табличке. Дополнительные рекомендации содержатся в гарантийном буклете. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69055/2
