Какие действия должен предпринять пользователь для прерывания процесса готовки в... Whirlpool MT 275 [Ответы 1]
Whirlpool MT 275
Вопрос 746960
User_q746960, Редмонд
Какие действия должен предпринять пользователь для прерывания процесса готовки в печи?
Для прерывания готовки пользователь может раскрыть дверь печи, чтобы проверить, перевернуть или помешать пищу. Настройка сохраняется в течение 10 минут. Чтобы продолжить готовку, необходимо закрыть дверь и нажать на пусковую кнопку (start) ОДИН РАЗ. Процесс готовки возобновляется с момента его прерывания. При нажатии кнопки Start ДВА РАЗА время готовки увеличивается на 30 секунд. Если пользователь не желает продолжать готовку, он может вынуть продукт, закрыть дверь и нажать кнопку ВТОР. Акустический сигнал, звучащий раз в минуту в течение 10 минут, указывает на завершение готовки. Нажмите кнопку STOP или откройте дверь духовки, чтобы выключить сигнал. Печь сохраняет настройку в течение 30 секунд, если после завершения готовки дверь открывается и затем закрывается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69116/8
