Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении мик... Whirlpool VT 266 [Ответы 1]
Whirlpool VT 266
Вопрос 746966
User_q746966, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении микроволновой печи?
Перед подключением микроволновой печи убедитесь, что прибор не поврежден. Проверьте, плотно ли закрывается дверца и не повреждено ли ее внутреннее уплотнение. Выньте все принадлежности из печи и протрите ее внутри мягкой влажной тряпкой. После подключения прибор должен быть обязательно заземлен. Не используйте печь, если повреждены сетевой шнур или вилка, если она не работает должным образом или повреждена. Не загружайте сетевой шнур или вилку в воду и держите их вдали от горячих поверхностей. Не снимайте щитки впускных каналов для микроволн. Установите печь на устойчивую ровную поверхность, оставляя достаточный зазор для вентиляции. Проверьте, чтобы напряжение соответствовало техническим данным. Пользуйтесь печью только при плотно закрытой дверце. Будьте осторожны при перемещении прибора и устанавливайте его в отдалении от других источников тепла. Не используйте удлинитель и обратитесь к квалифицированному электрику в случае недостаточной длины кабеля питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69140/2
