Какие меры предосторожности и общие рекомендации следует соблюдать при использов... Whirlpool ARC 8140 [Ответы 1]
Whirlpool ARC 8140
Вопрос 746977
User_q746977, Редмонд
Какие меры предосторожности и общие рекомендации следует соблюдать при использовании холодильника?
При использовании холодильника следует соблюдать следующие меры предосторожности и рекомендации: 1. Используйте холодильную камеру только для хранения свежих продуктов, а морозильную камеру только для замороженных продуктов и производства кубиков льда. 2. Проверьте, чтобы прибор не опирался на кабель питания после установки. 3. Не храните жидкости в стеклянных емкостях в морозильной камере, чтобы избежать их лопания. 4. Не употребляйте кубики льда или мороженое сразу после извлечения из морозильной камеры, чтобы избежать ожогов от холода. 5. Перед обслуживанием или уборкой холодильника вынимайте вилку из розетки или выключайте электрическое питание. 6. Обеспечьте должную вентиляцию, оставляя свободное пространство вокруг прибора. 7. Не храните бензин или другие горючие жидкости рядом с холодильником, чтобы избежать пожара или взрыва. 8. Устанавливайте прибор на ровной поверхности, соответствующей его размерам и назначению. 9. Следите за целостностью контура циркуляции хладагента. 10. Не используйте электроприборы в отделениях для замороженных продуктов без рекомендации производителя. 11. Не допускайте использование холодильника без присмотра детей и больных. 12. Не позволяйте детям играть или прятаться внутри холодильника. 13. Замену электрического кабеля должен проводить уполномоченный персонал. 14. Не используйте удлинители или переходники-разветвители. 15. Отключайте холодильник от электросети вынимая вилку из розетки или используя сетевой выключатель. 16. Убедитесь, что напряжение соответствует указанному на табличке с данными. 17. Избегайте попадания жидкого содержимого аккумуляторов холода в желудок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69200/3
