![Какие действия происходят при подключении холодильной камеры к электрической сет... Whirlpool ARC 8140 [Ответы 1]](/images/1063686/pimg_1296473.jpg)
Whirlpool ARC 8140
Вопрос 746980
Какие действия происходят при подключении холодильной камеры к электрической сети? |
При подключении к электрической сети дисплей загорается, на экране высвечиваются все пиктограммы. В процессе достижения значения температуры, заданного на заводе, на дисплее морозильной камеры мигает индикатор тревоги Д, подается звуковой сигнал, и отображаются два мигающих символа тире. Это означает, что холодильник еще не набрал температуру, оптимальную для хранения продуктов. Появление индикатора температуры и подача звукового сигнала означают сигнал тревоги в связи с длительным нарушением подачи электроэнергии. На дисплей холодильной камеры выводится значение температуры +5°C (заводская настройка). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69200/7 |
Ответы 0
Если нет дисплея на какую температуру надо ставить , низкая,среднее низкая или средняя
11 месяцев назад
