Какие действия необходимо предпринять в случае сигнала предупреждения о недостат... Whirlpool ARC 8140 [Ответы 1]
Whirlpool ARC 8140
Вопрос 746982
User_q746982, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять в случае сигнала предупреждения о недостаточно низкой температуре в морозильной камере?
В случае сигнала предупреждения о недостаточно низкой температуре в морозильной камере необходимо нажать клавишу ОК для отключения звукового сигнала. Этот сигнал может возникнуть при первом подключении прибора к электрической сети, если температура в морозильной камере не соответствует требуемым значениям, если количество продуктов для замораживания превышает допустимые значения или если дверь морозильной камеры была открыта продолжительное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69200/10
