Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе и обслуживании холоди... Whirlpool ARC 8120 1 [Ответы 1]
Вопрос 746986
User_q746986, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе и обслуживании холодильника на случай продолжительного отсутствия?
Перед выполнением какихлибо операций по обслуживанию или уборке выньте вилку из розетки или выключите электрическое питание. Периодически протирайте холодильную и морозильную камеры губкой, смоченной разведенным в теплой воде нейтральным моющим средством, предназначенным для уборки холодильников изнутри. Никогда не пользуйтесь абразивными моющими средствами. Нельзя использовать для чистки деталей холодильника горючие жидкости. Выделяемые ими пары могут стать причиной пожара или взрыва. Протирайте прибор снаружи и прокладку двери влажной тряпкой и вытирайте насухо мягкой тряпкой. Не пользуйтесь чистящими спреями. Оттаивание обеих камер, морозильной и холодильной, происходит полностью автоматически (система “NoFrost”). Регулярно производите чистку конденсатора (вентиляционных решеток, расположенных с задней стороны холодильника), используя для этого пылесос или щетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69204/12
